-   -   Уважаемые дизелисты, помогите подскажите (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/uvazhaemye-dizelisty-pomogite-podskazhite-19751/)
Eric Erico 28.05.2012 15:39
Ну когда колектор треснут, он же сечет? И по идее и звук должен быть, верно?
amid525 28.05.2012 15:47
Сообщение от Eric Erico (Сообщение 192109)
Когда катализаторы забиты, мотор ведь тяжело работает?
Нет просто мощности, и дым..
Не "дышит", на заведенную снимаю маслозаливную пробку, ничего не происходит, просто прикрываю, а она даже не подпрыгивает, значит по идее всю нормально?
Если бы катализаторы были забиты, то в двигателе было бы избыточное давление , так?
Это обсалютно не при чем. Вентиляция картера и катализатор - разные вещи.:facepalm:
Eric Erico 28.05.2012 21:27
Спасибо за ответы, сейчас наблюдаю такую ситуацию, на холодную чуток троит и дымит бело синим цветом. Тоже может из за колектора?
amid525 28.05.2012 22:18
Коллектор не при чем. Из-за компрессии отдельного(ых) цилиндров может.
Eric Erico 28.05.2012 23:10
17-18 везде
amid525 28.05.2012 23:17
это труп, если так.
Eric Erico 28.05.2012 23:44
Может я не так понял мастеров, завтра в машине посмотрю, в бумажках от сервиса, там указывали замеры, но почему то запомнилось эта цифра.
Чего то забеспокоился, спустился в машину, достал бумажки.
Степень сжатия
Цилиндр 1 - 21
Цилиндр 2 - 21.5
Цилиндр 3 - 20.5
Цилиндр 4 - 21
Цилиндр 5 - 20.5
Цилиндр 6 - 21.5
Это нормально? Но я так понимаю это не компрессия. А степень сжатия
alex_u 29.05.2012 00:58
дизеля часто дымят при перегазовках из за неисправной системы EGR
Eric Erico 29.05.2012 09:39
AGR отключен
amid525 29.05.2012 10:30
Сообщение от Eric Erico (Сообщение 192193)
Степень сжатия
Цилиндр 1 - 21
Цилиндр 2 - 21.5
Цилиндр 3 - 20.5
Цилиндр 4 - 21
Цилиндр 5 - 20.5
Цилиндр 6 - 21.5
Полу труп!:smile:
Компрессия, в нормальном дизеле 26-30бар
Вот и твоя причина синевы при прогреве. С этого начинается признак изношенной ЦПГ. Через некоторое время, и в движении, на горячую будет чадить..
Преждевременный износ - из-за некачественного масла или воздушного фильтра.
Меряется компрессия, а не степень сжатия.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
