| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: есть проблема |
| Новичок Регистрация: 25.12.2013
Авто 2010 г., пробег 150 тыс. км. Прошили в Morendi со снятием блока. После установки блока на машину пробная поездка выявила следующую проблему: сразу после запуска двигателя все ОК, ездишь на меньшей турбине (до 2,5 тыс. об/мин) - все ок, машина едет, крутишь за 3 и до отсечки - машина валит просто прекрасно, но потом отключается меньшая турбина вообще, до выключения и последующего включения мотора, и так бесконечно. Можно было весь день на меньшей проездить и все ОК. Смотрим диагностику, показывает ошибку на байпасный клапан (OBD диагностика выдает Circuit: High). Отогнали на диагностику BMW ICOM - приговорили клапан. Во время диагностики диагност показал на 2 клапана, если смотреть на мотор со снятой крышкой фильтра, то они будут слева. При этом он их поменял местами, сказав, что они одинаковые - так после этого мероприятия меньшая турбина перестала работать ВООБЩЕ, напрочь. Приговорили на замену 11 65 8 509 323, 2 шт. Купили, поставили - ничего, приезжаем, отвечают - вы не то купили, надо было 11 74 7 810 831. Поменяли - ничего не поменялось. Еще до кучи поменяли подозрительные вакуумные трубки. Где копать? Есть подозрение, что где-то при рокировках клапанов напутали и подключили неправильно, иначе почему они перестали работать сразу же после этого. |
Разобрался с управлением - там 3 клапана, вакуум открывает заслонки. Сейчас висит ошибка электрическая по байпасному клапану (который открывает путь мимо турбины высокго давления (маленькая)). Раньше (после чипа) при запуске автомобиля и сбросе ошибки ее не было до переключения с маленькой турбины на большую (как будто клапан зависал и не закрывался). Когда машину глушили и вакуум пропадал, он закрывался. После вмешательства слесарей работать он перестал вообще, даже после замены на новый. |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Так что мешает проверить цепь управления клапаном, ваккумные линии на герметичность, целостность осевых заслонок, не "заедание" штоков, дел-то на пол часа максимум, раз уж было вмешательство в механическую часть. Привести всё к первоначальному состоянию, если есть возможность- откатить прошивку на заводскую, ещё раз проанализировать. Там всё просто: сначала малая турбина, малая+большая, большая. Если всё время будет дуть малая, то она скоро помрёт, если ей уже не копец.
Проверили линии, проверили работу клапанов - работают. Малая турбина не работает сейчас. Есть вопрос - как должен работать сервопривод вот этот Сейчас он удерживает электромотором свое стартовое положение, т.е.: 1. Выключили зажигание, сняли с него разъем - сопротивления нету. 2. выставили заслонку в какое-то положение. 3. Одели разъем, включили зажигание - он стремится к этому положению как к начальному. |
