-   -   вакуумный насос (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vakuumnyi-nasos-20772/)
krasnui1702 15.08.2012 18:01
вакуумный насос
подскажите пожалуйста,бмв е36 325тдс.отвез в автосервис на переборку ТНВД.потом звонят говорят сломан ВАКУУМНЫЙ НАСОС,приехал смотрю он лопнул,ладно купил б.у привез,поставили все нормально,уехал.сегодня поехал слышу звук не понятный доносится с мотора,и через примерно 40 км. машина глохнет,открываю капот и вот лопнул этот ВАКУУМНЫЙ НАСОС,в чем может быть причина в насосе или в движке??или может быть ТНВД что то не правильно сделали они.. (((
spav 16.08.2012 12:32
Не понял связи между ТНВД и вакуумным насосом (на М51)!
Поломка последнего влияет лишь на работу вакуумного усилителя тормозов, ЕГР и жалюзей (на Е36 вроде жалюзи не ставились).
Насос стоит в торце распредвала. Если ломается насос - ну бывает такое часто на М51, срезает шлиц - сразу чувствуется по тугой педали тормоза.
Возможно, установленный б/у вакуумный насос был на пределе и вам просто не повезло.
Хотя, бывает и другая причина - у любителей обильно всё мазать герметиком - не поступление масла в вакуумный насос ввиду забивания герметиком отверстий под масло (в нем). Кстати, лопается насос обычно из-за недостатка смазки!
krasnui1702 16.08.2012 15:15
спасибо большое,за ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
