-   -   Вибрация двигателя на торможении (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vibraciya-dvigatelya-na-tormozhenii-7337/)
Николай Владимирович 06.07.2010 02:45
Товарищи подскажите: у меня 524 тд 1990 г.в. В марте менял двигатель, турбину, ТНВД поставил механический от 28 кузова, подушки под двигатель и коробку, сальник хвостовика КПП. Все работает идеально, машина ракета, НО при торможении со скорости 100 км/ч и выше идет приличная вибрация двигателя (как-будто порвана одна из подушек, но подушки целые). Может демпферное устройство накрылось или что другое??? Подскажите пожалуйста!
mike880 06.07.2010 15:13
Заглуши мотор и попробуй тормозить, чтобы исключить мотор, скорее всего подвеска или диски тормозные. А резинки уж посмотри сам.
Николай Владимирович 06.07.2010 15:18
По подвеске все нормально за исключением передней левой нижней шаровы(она не причем) Один раз было такое:началась вибрация на торможении, остановился полностью - а вибрация не пропала! Заглушил, снова завел- все нормально, поехал дальше.
mike880 06.07.2010 16:50
Ну там нет никакой связи с торможением, тем более насос механический, всё что связано это вакумный насос.
Николай Владимирович 06.07.2010 17:36
На скорости меньше сотни тормозит отлично. никакой вибрации!
Дядь Деня 07.07.2010 00:22
подсос воздуха вакуума
naza69 08.07.2010 07:30
Вероятно тормозные диски тут причина.
niko725 08.07.2010 16:35
Если при торможении трясет то посмотри направляющие в суппортах,наверное плохо ходят,они должны передвигаться от легкого нажатия пальцем.
Николай Владимирович 08.07.2010 16:43
Блин, я сейчас в Питере без машины. Немогу проверить ваши рекомендации. Как вернусь все проверю и обязательно отпишусь!!! Надеюсь вы правы! Всем спасибо за содействие!!!
Николай Владимирович 18.07.2010 13:27
Всем спасибо. Проблема решена. Дело было в гнутом переднем правом тормозном диске+выхлопная труба слетела с одного крепления!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
