Вопрос по 520d f10 Всем здравствуйте. Такой вопрос хочу купить f 10 с данной проблемой (Поменял масло промыл двигатель промывкой. Залил новое масло. Проехал 10 км и всё. Сперва перестала тянуть. Потом какой то стук и бряк появился в районе гбц. Ошибок и не загорелось. Давление масла тоже не горит. ) Это со слов владельца. Один хозяин, 2012 года, пробег 130 т.км. Вопоос: при самом плохой случай сколько нужно на ремонт двигателя? И что там может стучать? Провернуло вкладыш? Как вариант турбина может быть? |
Ну за 200 это наверное контрактный, а это покупать кота в мешке. |
Снимай впуск, возможно одну из заслонок схавал... |
Примерно сколько денег на ремонт надо если заслонку? |
Есть пару таких моторов с небольшими пробегами.... |
Там наверное кончилась цепь, после промывки настала жопа верхнему натяжителю, оно перестало тянуть, ну а потом легко и не принуждённо проскочила цепь..... Выводы делай сам. Если что, то я знаю где рядом с тобой есть приличное двигло типа N47d20, не помню в конце названия букву, это с копейки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:23. |
