-   -   Вопрос по дизелю (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vopros-po-dizelyu-2611/)
Pasha_tds 22.07.2009 21:44
Вопрос по дизелю
Вопрос к знающим мотористам.Машина разгоняеться до 145 км. при 3500-4000 оборотах, а затем происходит типа сбрасывания оборотов и больше скорости не набирает.Иногда бывает -если педалью поработать- то бежит 160 км. Подскажите знающие-в каком направлении копать, что проверять и каким образом?. Спецов по дизелям в Одессе нет!!!!
Гость 23.07.2009 00:22
топливный фильтр или бензонасос
raibik 27.07.2009 16:00
Сообщение от Pasha_tds (Сообщение 9396)
а тянет изначально хорошо или тоже кое как, а потом срывает ?
drw 15.08.2009 19:51
Да ,сначала фильтр топлива. потом Посмотри на расходомер топлива Если на разных передачах педаль в пол а расходомер не уходит за 12-13 литров - блок управления в аварийном режиме. Возможно неисправны какие датчики. Я нарывался на 525ТДС дважды. Первоое обломалась возд. трубочка с нижней части впускного колектора к датчику давтения в впускном колекторе. Позже через год полетел сам датчик давления. Но это мой опыт . Возможно что другое. Да и после ремонта сбрось ошибку БУ (отсоед. АКБ на 15-20 мин)
bmwdoctor 20.08.2009 23:20
По данной проблеме могу сказать одно, много раз пересекался с этими машинами. В основном проблема в электронном регуляторе подачи топлива. Либо стирание резисторного напыления. либо регулировочное кольцо которое распологается на самом плунжере немного подклинивает, это может возникнуть в следствии заливки плохого топлива.
Машину на компьтер подключали? Ошибки по регулированию подачи топлива небыло?
Pasha_tds 31.08.2009 11:27
Стартует нормально.
wowan001 15.09.2009 18:48
С подобным встречался правда на 525d оказался топлевный насос предварительной подачи находится под водит.сиденьем снаружи.Стоит 150,00 ? менять 15 минут.:nod:
antilla 31.10.2009 00:53
А может просто стоит ограничение)
mauxionmauxion 11.11.2009 01:08
за Одессу знаю точно - не сделают. В Винницу ездили там BOSCH центр хороший
wowan001 15.11.2009 00:31
Сообщение от antilla (Сообщение 17927)
Никакого ограничения там нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
