-   -   Вопрос по ЭБУ BMW M51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vopros-po-ebu-bmw-m51-31074/)
BMWAgressor 09.08.2014 01:14
Недавно поменял мотор на своей машине(BMW 325tds E36 Touring 1998 АКПП). Менял на такой же дизель М51. Мотор был снят с проводкой с такой же машины но на МКПП, соответственно блок ЭБУ от него же. При установке мастер сказал что проводка немного не подходит и оставил мою.
Недавно я прошил ЭБУ под свой ЕВС. И завел машину. Но сразу столкнулся с проблемой АКПП.
Она очень тупо и непонятно переключает передачи, то задирает обороты без увеличения скорости, то пинает, то вообще уходит в аварийный режим.
На родных мозгах все работало нормально, разве что мозги родные накрылись.
Код родных мозгов 0281 001 379
Код мозгов с другой машины 0281 001 380
Реально ли как то наладить работу этих мозгов с АКПП?
Кстати на другой машине с таким же мотором на АКПП с этими же мозгами работа АКПП такая же, хотя на родных для него мозгах все нормально.
makkei 09.08.2014 08:48
А зачем было менять эбу? Свой родной что не нравится? Вы же поменяли только двс? Или что то не совсем понятно.
По поводу коробки. Автомат не будет работать с блоком от механики.
BMWAgressor 09.08.2014 22:43
Сообщение от makkei (Сообщение 339694)
Родной блок начал помирать. Выкидывал ошибки.
А нельзя заставить его работать с АКПП?
aragon2003 10.08.2014 00:19
а почему приговорили именно блок,а не коробку?какие ошибки он выкидывал?
BMWAgressor 10.08.2014 01:21
Сообщение от aragon2003 (Сообщение 339741)
Ошибки были следующие:
Горела упр. форсунка на приборке,
Не включались свечи накаливания и насос в баке.
Мотор очень жестко работал.
На этих мозгах этого нету, но проблема с АКПП. На другом блоке АКПП работала адекватно.
makkei 10.08.2014 06:56
Сообщение от BMWAgressor (Сообщение 339739)
Только если прошить блок прошивкой от Акпп.
Но не факт что будет нормально работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
