Вопрос про промывку
Старый 31.01.2010, 18:14 #1
Авто: BMW 318d ,E46
По умолчанию Вопрос про промывку
Подскажите по маслу, в М47n 318d сечас у меня залито
Castrol Magnatec Diesel SAE 5W-40 B4 , а хочу залить Castrol SLX Professional Longtec BMW LL01 5W-30, так вот вопрос: нужно ли промывать систему, и чем мыть лучше??
DiMass вне форума
Старый 31.01.2010, 19:39 #2
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По собственному опыту знаю, что если промывать то нужно промывать каждый раз, перед заменой. Если ты не знаешь мыли ли до тебя, то лучше не надо. Спец. промывка может поднять много разной грязи, и забить многочисленные каналы. А мыть лучше обычной дешевой синтетикой. Там моющих присадок хватает. Залил, проехал 500км. Слил. Залил кастрюль. Спец. присадки, которые добавляют в старое масло лучше не применять. Толку мало.
serenky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 19:46 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не думаю, что в данном случае требуется промывка масл. ситемы. Масла одной группы и одного производителя.
Промывка вещь достаточно специфическая и жёсткая, поэтому применение её должно быть очень серьёзно обосновано.
Старый 01.02.2010, 00:30 #4
Авто: BMW 318d ,E46
Пересмотрел разную информацию, и сделал выводы, что на самом деле лучше не мыть!, темболее современные масла имеют достаточные моющие свойства...
DiMass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 07:51 #5
Авто: 530D
Подвох с промывкой кроется в том,что она долгое время остается в гидрокомпенсаторах чем сильно вредит им!лучше почаще менять масло...
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 08:05 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Sasha Z Посмотреть сообщение
Дело не в том, что она там остаётся долго, это просто невозможно, если двигатнль работает, да и количество её после слива масла ничтожно мало. А в том, что не стоит насиловать двигатель этими жидкостями. Если-уж и промывать, то промывочными маслами профессионального применения.
Старый 03.07.2011, 11:52 #7
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
У меня начал клацать гидрик, на ютьюбе читал,много владельцев избавились от проблемы промывкой двигателя. Применение промывки в моём случае обосновано? Знаю,что завод изготовитель не рекомендует.И если есть шансы восстановить гидрокомпнесаторы,то может кто посоветует саму проверенную жидкость?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 20:01 #8
Авто: BMW 530d
Любая синтетика обладает практически аналогичными моющими свойствами, что и промывка, только более мягко. Пару раз замени масло по раньше. Гидрокомпенсатор промывкой не восстановишь, надо снимать и мыть.
Valery 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 20:26 #9
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Valery 530 Посмотреть сообщение
Снимать и мыть компнесатор?
Старый 10.07.2011, 19:36 #10
Авто: BMW 530d
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
Гиморно конечно. но именно так. промыть канал подачи масла. Или менять.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Прежде чем задать вопрос... вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 23.08.2013 22:57
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
