Вопрос знатокам! x5 3D 2008 гул в районе торпеды. Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Недавно купил Х5 3d 2008 г.в и вот первая проблемма. После того, как машина прогреется стоит переодический ( от3 до 10 сек.)гул в районе торпеды. Открыл капот, справо бочек гидроусилителя, далее расширительный бочек охлождения, а левее в низу толстый подтрубок и ниже потоньше, так вот этот падтрубок в такт гула вибрирует. Гул идет в районе правого замка капота в низу и отдается в торпеду. Может это было у кого-нибудь. С уважением и пониманием Alex441. |
Первым делом проверь уровень в бачке гидроусилителя и долей его до максиума, бывает такой трабл :nod: |
может доппомпа гудит? |
доппомпа тоже может, лучше проследить куда идет данный шланг :shock: |
Благодарен за советы. Сегодгя вечером все проверю и отпишусь. На 28.12 записался на диагностику в БорисХоф. С уважением Alex441. |
Проверил уровень в бочке гидроусилителя все в норме. По поводу доппомпы сказать ничего не могу. После диагностики у официалов отпишусь. Alex441 |
Как и обещал, пишу отчет о посещении офиц. 28.12 был в Борис Хофф. Сделали полную диагностику. Результат требуется замена подшипника передней ступицы. По поводу описанной выше проблеммы, ответ: -" Типа все нормально, так на всех дизилях".:eek: После НГ буду искать других мастеров. УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НГ!:wave: ALEX441/ |
У меня тоже такая история, тоже было сказано что это норм. Когда климат стоит меньше 23 симптом пропадает |
На Х5 3,0 дизель установлен какой либо догреватель? Ведь зимой дизель прогреть практически невозможно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:18. |
