воздух в топливной системе. help!
Старый 20.05.2013, 15:45 #1
Авто: BMW 524TD
Exclamation воздух в топливной системе. help!
Бмв 524 m21 е34, пробил топливные шланги. Шланги заделал, теперь там остался воздух, подскажите пожалуйста как его убрать. попытки завести машину не дают успеха, машина тарохтит ну не заводиться не хватает топлива уже 3 раз ношу аккумулятор на зарядку, скажите пожалуйста можно ли как то в ручную прогнать топливо?
kent43 вне форума
Старый 20.05.2013, 16:00 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
видел как то,чуть открутили форсунки, погоняли стартером потекла соляра, закрутили обратно это на Мерсе, может аналогично на БМВ, точно не знаю. в разделе дизелистов посмотри, тут [Только для зарегистрированных...]
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 20.05.2013 в 16:03.
Старый 20.05.2013, 16:31 #3
Авто: BMW 524TD
Question
Может кто знает, можно ли включить насос не крутя стартер чтобы прогнал топливо . где то читал что можно замкнуть реле и он включиться только не знаю где это реле и стоит ли так делать
kent43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 16:46 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На дизеле не знаю а на бензинке реле насоса стоит под капотом, где мозги. По идее если стоит насос должно и так прокачать. Попробуй на чалке , только тихонько с третьей и очень плавно отпускай сцепление чтобы цепь не скаконула.
Старый 20.05.2013, 16:54 #5
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
По идее, когда ты просто включаешь зажигание, насос включается и прокачивает давление в системе... Если там воздух хватает просто раз 5-7 включить-выключить зажигание (не заводя машину)...
Если нет значит возможно где то все же есть подсос воздуха, а может и насосу кирдык....
Я конечно не спец но советую проверить все шланги
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 17:04 #6
Авто: BMW 524TD
Unhappy
Должно то может и должно прокачать ну аккумулятор слишком быстро высаживается,а машина у меня далековато от дома заглохла и постоянно аккумулятор тоскать не охото и по этому прошу помощи как можно прокочать не крутя стартером
Старый 20.05.2013, 17:09 #7
Авто: BMW 524TD
Question
А как можно проверить работает насос или нет?
Старый 20.05.2013, 17:14 #8
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от kent43 Посмотреть сообщение
не крутя стартером
так ты и не крути, просто включай зажигание во второе положение и все...
проверь предохранитель насоса, он в блоке по-моему №23 на 15А
Старый 20.05.2013, 17:20 #9
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Подать + на 23 пред., предварительно выкрутив клапан обратки на тнвд. И дождаться когда с него потечет топливо(если исправна подкачка в баке).
После погонять неск. сек стартером, чтобы прокачать форсунки, до запуска авто.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 20.05.2013, 17:33 #10
Авто: BMW 524TD
Ок попробую через предохранитель если получиться отпишусь. если хоть не много поступает воздух в какой либо из шлангов то насос не прокачает топливо я правильно понял?
воздух в системе м51 petr59 Ремонт и эксплуатация BMW 0 28.08.2010 15:04
Давление в системе (воздух в печке) romapol Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.01.2010 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
