воздух в топливной системе. help! Бмв 524 m21 е34, пробил топливные шланги. Шланги заделал, теперь там остался воздух, подскажите пожалуйста как его убрать. попытки завести машину не дают успеха, машина тарохтит ну не заводиться не хватает топлива уже 3 раз ношу аккумулятор на зарядку, скажите пожалуйста можно ли как то в ручную прогнать топливо? |
видел как то,чуть открутили форсунки, погоняли стартером потекла соляра, закрутили обратно это на Мерсе, может аналогично на БМВ, точно не знаю.:shock: в разделе дизелистов посмотри, тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Может кто знает, можно ли включить насос не крутя стартер чтобы прогнал топливо . где то читал что можно замкнуть реле и он включиться только не знаю где это реле и стоит ли так делать |
На дизеле не знаю а на бензинке реле насоса стоит под капотом, где мозги. По идее если стоит насос должно и так прокачать. Попробуй на чалке , только тихонько с третьей и очень плавно отпускай сцепление чтобы цепь не скаконула. |
По идее, когда ты просто включаешь зажигание, насос включается и прокачивает давление в системе... Если там воздух хватает просто раз 5-7 включить-выключить зажигание (не заводя машину)... Если нет значит возможно где то все же есть подсос воздуха, а может и насосу кирдык.... Я конечно не спец но советую проверить все шланги:wave: |
Должно то может и должно прокачать ну аккумулятор слишком быстро высаживается,а машина у меня далековато от дома заглохла и постоянно аккумулятор тоскать не охото и по этому прошу помощи как можно прокочать не крутя стартером |
А как можно проверить работает насос или нет? |
проверь предохранитель насоса, он в блоке по-моему №23 на 15А |
После погонять неск. сек стартером, чтобы прокачать форсунки, до запуска авто. |
Ок попробую через предохранитель если получиться отпишусь. если хоть не много поступает воздух в какой либо из шлангов то насос не прокачает топливо я правильно понял? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:56. |
