Ничего страшного, если подкачка рабочая. |
Ок попробую через предохранитель если получиться отпишусь. если хоть не много поступает воздух в какой либо из шлангов то насос не прокачает топливо я правильно понял? |
Подскажите пожалуйста сколько должно минимум быть топлева в баке чтобы прокачать. систему, сегодня снова по крутил стартером и у меня загорелась лампочка то что мало топлива осталось. я думаю из за этого и не могу прогнать систему |
Неважно сколько, если подкачка рабочая. Если тнвд завоздушен, без подкачки в баке, крутить будешь до посинения.:smile: |
А как развоздушить тнвд, чтобы не крутить до пенсии, это нужно болт на крышке тнвд открутить с надписью out да? |
Уже ответил. |
Послушай работает ли вообще насос в баке! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:13. |
