Возникла проблема с поршневыми пальцами двигатель m21d24 Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста двигатель M21D24 какого размера поршневой палец стандарт и каков зазор меж втулкой и пальцем или может кто то скажет сразу точный размер требуемой развертки. еще вопрос про то что на прокладке ГБЦ отверстия для охлаждающей жидкости ну диаметром миллиметра 3 максимум а в головке и блоке довольно большого размера. Стоит ли их прорезать до размеров в блоке? И имеется ли у кого литература по двигателю M21? Заранее всем большое спасибо кто ответит. |
Прокладку не трогай. Зазор померяй нутромером и микрометром. |
Ну это очевидно. Если бы был род рукой хороший микрометр спору нет. Пусть будет что я померял микрометром палец. А зачем мне нужен нутрометр? Что я им буду измерять? Отверстие до развертки? Он тут как третий лишний. И почему не трогать прокладку ощущение что отверстия забьет и ГБЦ не будет охлаждаться вообще. |
Прокладка сделана так специально, если песок не сыпать в радиатор, то чем ещё должно забить. Данная конструкция для улучшения циркуляции и чтобы сделать ее более равномерной по всему блоку. Микрометр для измерения пальца и переноса размера на нутрометр и соответственно измерения втулки. Зазор обычно если палец в д22 около 0,01 мм. Втулку нужно прокатать, а не развёрткой крутить, если этого не сделать зазор увеличится и вся работа на смарку. Катают обычно шариком подходящего диаметра. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:47. |
