Время от времени трясет мотор на холостых // e91, m57n2
Старый 02.02.2018, 00:12 #1
По умолчанию Время от времени трясет мотор на холостых // e91, m57n2
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой следующего характера: изредка (примерно раз в месяц) бывает, что на холостых оборотах, на короткое время появляется слабая, но явная вибрация. При ней обороты плавают примерно на 50 об./мин., и пропадает, если добавить газу примерно до 900 оборотов. После появления таких аномальных явлений, решил проверить коррекцию форсунок, все близко к нулю и в худшем раскладе не превышают 0,50. Давление в рейле 325. Ошибок не было.
Сегодня повезло встретить это явление будучи на стоянке возле дома и имея с собой ноут с inpa. Подключил, смотрю коррекцию, а там она сильно скачет, где-то даже на пару очков. Если добавить немного газу, коррекция сразу выравнивается (вот видео, на звук не обращайте внимания, плохой микрофон - [Только для зарегистрированных...]). Попробовал машину заглушить и сразу завести во время этих вибраций, а она не завелась. Стартер крутит, но ни намека на схватывание. Два раза подряд безуспешно пробовал заводить, потом вынул ключ, выждал пару минут, попробовал снова и она завелась. Поехал сделал круг пару км и вновь все стало нормально, вибраций нет, коррекция в норме, заводится всегда.
Что это могло быть?
Последний раз редактировалось Artur_e91_325d; 02.02.2018 в 00:15.
Artur_e91_325d вне форума
Сказал Спасибо Artur_e91_325d за это сообщение:
zindur (16.03.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
