-   -   Время от времени трясет мотор на холостых // e91, m57n2 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/vremya-ot-vremeni-tryaset-motor-na-holostyh-e91-m57n2-39639/)
Artur_e91_325d 02.02.2018 00:12
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой следующего характера: изредка (примерно раз в месяц) бывает, что на холостых оборотах, на короткое время появляется слабая, но явная вибрация. При ней обороты плавают примерно на 50 об./мин., и пропадает, если добавить газу примерно до 900 оборотов. После появления таких аномальных явлений, решил проверить коррекцию форсунок, все близко к нулю и в худшем раскладе не превышают 0,50. Давление в рейле 325. Ошибок не было.
Сегодня повезло встретить это явление будучи на стоянке возле дома и имея с собой ноут с inpa. Подключил, смотрю коррекцию, а там она сильно скачет, где-то даже на пару очков. Если добавить немного газу, коррекция сразу выравнивается (вот видео, на звук не обращайте внимания, плохой микрофон - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]). Попробовал машину заглушить и сразу завести во время этих вибраций, а она не завелась. Стартер крутит, но ни намека на схватывание. Два раза подряд безуспешно пробовал заводить, потом вынул ключ, выждал пару минут, попробовал снова и она завелась. Поехал сделал круг пару км и вновь все стало нормально, вибраций нет, коррекция в норме, заводится всегда.
Что это могло быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
