высокие обороты
Старый 08.02.2010, 22:27 #1
Авто: 524td
По умолчанию высокие обороты
Всем доброго вечера!Вопросов море.Взял 524тд е-34,но до этого с дизелями не сталкивался.Машинкой доволен,но.....а)Обороты почти 1000. б)по книге предохранитель на свечи 80А,если это так то можно ли поставить вместо его автомат на 80А.просто сейчас выведена кнопка и она накаляет меня вместе с свечамив)на холодную гремит ТНВД,а на горячую идеал.Ну или близко к нему по сравнению с другими дизелями тех лет.г)запуск:грею свечи раза три,запускаю,3-4 секунды полет нормальный,дальше дохнетпроцедура повторяется раза три при помощи игры педалью газа все таки удается ее раздраконить затем работа двигателя вразнос сек 30 а потом все прекрасноНу это я так думаю.д)Клапан вентиляции карт.газов.Можно ли мне его промыть,если нет то сколько он стоит.или можно его удалить вообще.е)при тапке разгоняется в пол-газа а дальше тянет за жопу(извините)и начинает чадить черным выхлопомПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧАЙНИКУМашинка оооочень нравиться
zhurik300 вне форума
Старый 09.02.2010, 07:32 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
у меня тоже такое было на 525 tds когда стояла механическая аппаратура
она была мёртвая и форсунки тоже заводилас плохо но на горячую в разнос несло ща поставил родную аппаратуру с форсунками этих проблем нет (я сам с дизелями недавно (4 месяца)) попробуй сначала её на проверку свозить.
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 12:03 #3
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
у тебя большая подача топлива.надо сместить голову тнвд к радиатору(минимально).заводится должна с пол пинка при -15.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 00:56 #4
Авто: 524td
Что то страшновато трогать ТНВД,или"Зубов бояться-в рот не давать"ХDDD.Извиняюсь!!!!Просто таких срастей порассказывалиЯ говорю же,что новичекЯ так понимаю что регулировка производится на заведеной,прогретой машине,да и вспомнил,что тахометр то работает то нет.К чему он подключен?И подскажи где подключается Экономайзер а то прибор вообще молчит
zhurik300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 09:50 #5
Сказал спасибо: 14
на м51 под стартером датчик на тахометр с него идёт
а на м21 гдето снизу
Старый 15.02.2010, 00:55 #6
Авто: 524td
Благодарствую
Высокие обороты на ХХ Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 26 13.03.2013 20:04
е34- высокие обороты при малой скорости teerman Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.11.2012 06:33
Высокие обороты при малом ходу taron.asatryan Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.12.2011 12:08
после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! fsb Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.04.2011 23:30
высокие обороты на холостом Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 21 18.09.2010 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
