X3 2,0d N47 актуатор турбины не работает.
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Michael087
Старый 08.10.2017, 15:54 #1
Аватар для Michael087
Авто: BMW e61 525d,Bmwe39 520
По умолчанию X3 2,0d N47 актуатор турбины не работает.
Всем привет, нужна помощь ,,бмв х3 2.0 дизель 177 л.с. N47.2010год.
После замены картриджа турбины геометрия не работает ,сразу после запуска шток актуатора опускается вниз и мотор начинает троить дёргатся шипеть,если отключить штекер актуатора и поднять шток рукой вверх, двигатель работает идеально, тянет и всё ок,только если накинуть штекер актуатора всё капут троит и дёргается шипит...(при включение зажигания шток проходит вверх и вниз)
Подскажите битте может кто знает в чём дело ,.....
Michael087 вне форума
Старый 08.10.2017, 22:36 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Что то не так собрали, подключили, раз после ремонта так..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 09.10.2017, 08:56 #3
Нет не думаю ,там не так не соберёш ,думаю просто надо актуатор через диагностику адаптации сбросить и ошибки удалить.....,
Michael087 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 16:03 #4
Модератор
Аватар для amid525
Электронный актуатор?
Старый 10.10.2017, 11:26 #5
Да конечно актуатор электронный,он то вверх тягу геометрии поднимит тогда мотор отлично работает то вниз опустит тогда тогда вообще не тянет, троит и т.д.,сейчас заказ диагност. Адаптер жду....буду смотреть через диагностику...
Старый 14.10.2017, 09:23 #6
Вообщем всё выеснилось,
Может кому пригодится,пришлось регулировать шток актуатора ,поднять на 5мм.выше ,после этого всё работает отлично, я так понял что рычажок геометрии в новом картридже (фирма Гаррет)немного не так стоял ,ошибок нет ,по инпе всё ок! Фото не делал.
Snake36 likes this.
Старый 15.02.2018, 20:16 #7
Авто: Е90 2005г м47
Привет , почти такая же проблема, актуатор двигается вверх/низ когда машина «просыпается» потом просто поднимается до упора вверх и гудит , брал машину уже с этой проблемой , началось после ремонта турбины у прошлого хозяина. Подскажи пожалуйста как отрегулировать шток актуатора ? Машина плохо разгоняется , только на верхах начинает дуть турбина
Изображения
Тип файла: jpg F6CDDCAE-6A3D-4C97-B0CD-2F08F0E1CE4F.jpg (677.3 Кб, 60 просмотров)
Snake36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 14:00 #8
Говорят есть ремкомплект актуатора для N47D20...
Jet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 22:30 #9
Извини невидел твоего вопроса сразу ,исправить положение можно проворачивание небольшим холодной улитки или регулируется шток актуатора ,для этого отпускаешь гайку и металлический колпачок можно вращать.
Старый 05.01.2020, 00:42 #10
Сообщение от Michael087 Посмотреть сообщение
Поднять тоесть выкрутить!? Получается гиометрия на максимум открыта или чуть при закрыта?
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
BMW Saratov вне форума   Ответить с цитированием
Не работает геометрия турбины м57 184л.с. idefiks89 Дизель-клуб 4 14.08.2017 07:01
