-   -   X3 2,0d N47 актуатор турбины не работает. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/x3-2-0d-n47-aktuator-turbiny-ne-rabotaet-39223/)
Michael087 08.10.2017 15:54
Всем привет, нужна помощь ,,бмв х3 2.0 дизель 177 л.с. N47.2010год.
После замены картриджа турбины геометрия не работает ,сразу после запуска шток актуатора опускается вниз и мотор начинает троить дёргатся шипеть,если отключить штекер актуатора и поднять шток рукой вверх, двигатель работает идеально, тянет и всё ок,только если накинуть штекер актуатора всё капут троит и дёргается шипит...(при включение зажигания шток проходит вверх и вниз)
Подскажите битте может кто знает в чём дело ,.....
amid525 08.10.2017 22:36
Что то не так собрали, подключили, раз после ремонта так..
Michael087 09.10.2017 08:56
Нет не думаю ,там не так не соберёш ,думаю просто надо актуатор через диагностику адаптации сбросить и ошибки удалить.....,
amid525 09.10.2017 16:03
Электронный актуатор?
Michael087 10.10.2017 11:26
Да конечно актуатор электронный,он то вверх тягу геометрии поднимит тогда мотор отлично работает то вниз опустит тогда тогда вообще не тянет, троит и т.д.,сейчас заказ диагност. Адаптер жду....буду смотреть через диагностику...
Michael087 14.10.2017 09:23
Вообщем всё выеснилось,
Может кому пригодится,пришлось регулировать шток актуатора ,поднять на 5мм.выше ,после этого всё работает отлично, я так понял что рычажок геометрии в новом картридже (фирма Гаррет)немного не так стоял ,ошибок нет ,по инпе всё ок! Фото не делал.
Snake36 15.02.2018 20:16
Вложений: 1
Привет , почти такая же проблема, актуатор двигается вверх/низ когда машина «просыпается» потом просто поднимается до упора вверх и гудит , брал машину уже с этой проблемой , началось после ремонта турбины у прошлого хозяина. Подскажи пожалуйста как отрегулировать шток актуатора ? Машина плохо разгоняется , только на верхах начинает дуть турбина
Jet 07.10.2019 14:00
Говорят есть ремкомплект актуатора для N47D20...
Michael087 27.12.2019 22:30
Извини невидел твоего вопроса сразу ,исправить положение можно проворачивание небольшим холодной улитки или регулируется шток актуатора ,для этого отпускаешь гайку и металлический колпачок можно вращать.
BMW Saratov 05.01.2020 00:42
Сообщение от Michael087 (Сообщение 413209)
Поднять тоесть выкрутить!? Получается гиометрия на максимум открыта или чуть при закрыта?
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
