-   -   x5 3.0d 2006 - обороты на ходу не развивает, максимум 2700, редко когда 3500 выдаст (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/x5-3-0d-2006-oboroty-na-hodu-ne-razvivaet-maksimum-2700-redko-kogda-3500-vydast-22362/)
///bmwfan.lv/// 27.11.2012 01:09
привет, 2 Х5 3.0д 2006 года, обороты на ходу не развивают, максимум 2700, редко когда 3500 выдаст, у обоих перед этим меняли выпускные коллектора на чугуные + у каждого по сажевому фильтру, промыли только один Х5, по Дису после проверки воздушной массы пишет ошибку на турбину... как проверить турбину с электронным управлением??? заданное значение массы +/- 1800, а выдают 1400 мах...
ivan999 27.11.2012 07:08
///bmwfan.lv///,
это 100% турбина
///bmwfan.lv/// 27.11.2012 23:56
Сообщение от ivan999 (Сообщение 226012)
///bmwfan.lv///,
это 100% турбина
спасибо за резюме:thumbup:, а проблема у турбин в электроном управлении или в чем? никакого люфта нету, ни осевого, ни продольного... у знакомого Х5 Е-70, тот как бы едет но слишком вяло... турбина такая же самая, а масло с кулера ручьем валит... непонятно...:shock:
alexx5 28.11.2012 00:18
Поставь родные выпускные обратно и все исправится
amid525 28.11.2012 00:32
Проверяй работу регулятора наддува, вакума. Возможно не подключили при разборке.
И полную диагностику по топливной.
///bmwfan.lv/// 28.11.2012 00:50
почему-то когда меняли до этого стальные коллектора на чугунные все было отлично, а теперь стало не так... не в этом дело, мотор даже на нейтрале не выдает положеные обороты, заменен и фильтр и насос, по диагностике с топливом все ок... какой вакуум? там турбина на электронике!!!
amid525 28.11.2012 01:06
Сообщение от ///bmwfan.lv/// (Сообщение 226303)
Какое давление подкачки, рейла?
На какой электронике? Фото можешь сделать турбы?
amid525 28.11.2012 01:11
Двигатель 218 л.с?
///bmwfan.lv/// 28.11.2012 02:13
машину поставили на продажу, перекупы денег на ремонт жалеют, значения не помню, но тестил топливную по полной, там все ок... Х5 2006_9 по Дису, мотор м5730дТ2, с сажевым фильтром и остальной фигней!!!
alexx5 29.11.2012 00:16
Вариантов много, может датчик расхода воздуха накрылся и неправильное значение выдает на мозги, тот в свою очередь мало топлива (время открывания) выдает на на форсунки
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
