X5 M57 03г.в. дымит на холодную
Старый 30.09.2014, 12:37 #1
Авто: X5
По умолчанию X5 M57 03г.в. дымит на холодную
Ну вот и я пополнил дизель-ряды. Откатал тысяч 7 и заметил что при прогреве около 40гр начинает дымить, дым синий, явно не сгоревшая солярка, стоит поехать дыма нет, покрайней мере из салона не вижу. Прогревается проблемы нет. Из ошибок: плавность хода (на холодную работает не большими "волнами") Заводится отлично и холодный и прогретый, едет тоже хорошо. Масло не расходует. После езды по трассе следующий холодный запуск все ровно, а на следующий день все повторяется. ЕГР отключен. Заметил что на отключение ДМРВ измений в работе на слух нет и параметры по воздуху практически не меняются. Буду признателен за любые подсказки, в том числе и за спецов по дизелям!
Ura812 вне форума
Старый 30.09.2014, 20:36 #2
По умолчанию дымит на холодную
уменя все один в один тоже самое началось когда поменял форсунку неделю назад тоже пытаюсь разобраться если че нарою отпишусь
Rytree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 00:47 #3
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
а что вам мешает глянуть параметры коррекции по форсункам?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 13:52 #4
Авто: e60
И у меня таже проблема,по корекции все в пределах нормы.Висит ошибка клапан рэил.
andrej-ku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 17:55 #5
Авто: X5
В общем я думаю почти разобрался с проблемой. Сегодня проверил форсы на слив по обратке, из шести две адекватные. Будем снимать ремонтировать. По результату отпишусь
Ura812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 18:49 #6
Авто: e60
Сообщение от Ura812 Посмотреть сообщение
проверял на холодном?
Старый 02.10.2014, 19:36 #7
Авто: X5
Сообщение от andrej-ku Посмотреть сообщение
Температура ДВС была примерно 30гр
Старый 04.10.2014, 20:49 #8
Авто: БМВ х5 е70
А у меня сизый дымок на прогретой один раз был, точнее на холостых. Оставил во дворе, увидел в окно сизый дым, вышел прогазовал прошло. Более не повторялось. Где то вычитал что это сажевый фильтр самоочищается.
boxerbox@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 11:22 #9
Авто: e60
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
У меня сажевый вырезон.
Старый 17.11.2014, 15:36 #10
Авто: X5
В общем решил свою проблему малой кровью (по крайней мере надеюсь на это) Подумал раз снимать форсы для ремонта попробую залить химию для очистки топливной системы. Как говорится "почему не посмотреть перед тем как выкинуть" Сжег примерно два бака соляры, и в какой то момент понимаю движок мой не дымит, после всех этих событий проехал тысячи три. Работа ДВС ровная на всех режимах, ошибок нет. Самое главное чуть не забыл, снова проверил форсунки на слив-все ровно. Спасибо всем кто откликнулся
Дымит на холодную... mpycbI Дизель-клуб 0 24.08.2014 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
