Забился сажевый
Старый 15.11.2015, 19:34 #1
Авто: x5
По умолчанию Забился сажевый
Здраствуйте!
У меня,точнее у друга такая проблема-имеем Е53,дизель,218лс2006г,пробег-245тк честных,забился сажевый,причем капитально-на холостых по Рейну
98 при норме 35мбр,висит ошибка по сажевому в DDE,ошибка не сбрасываеться,а регенерацию не запустить,так как
ошибка висит на DDE,какой то замкнутый круг,полазили в Сервисных фунциях,потыкали-вроде появилась запись,что регенерацция разрешена,
условия выполнили-больше 10 литров в баке,температура 75 градусов,температура на входе в сажевый 300 градусов,проехал он 60 км при 3000 обмин,но регенерация не запустилась,ошибка так и висит,машина очень плохо едет,
Подскажи,что делать?Мне на ум приходит только одно-или чистить(мыть)сажевый,или его удалять...ну или как то запустить все таки можно регенерацию?
Спасибо заранее!
ivanovandr вне форума
Старый 15.11.2015, 20:41 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ivanovandr, Включить регенерацию принудительно на ходу...но постоянно сброс ошибок ....может поможет...или радикально удалять сажевый и чиповать...
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ivanovandr (15.11.2015)
Старый 15.11.2015, 20:44 #3
Авто: x5
Спасибо,способ интересный
ivanovandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 10:46 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: E83 3.0sd 2006г
На ходу надо ехать и (быстрее инпой) ошибку сбрасывать
bobcat80 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bobcat80 за это сообщение:
ivanovandr (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 21:06 #5
Авто: x5
Спасибо,все получилось!
Старый 23.11.2015, 11:06 #6
Авто: е39
Братан, как включить принудительно регенерацию?
blow935 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 11:42 #7
Авто: x5
Сообщение от blow935 Посмотреть сообщение
Если она не включаеться из за ошибки по DDE,то надо на ходу ехать и сбрасывать эту ошибку,если она по сажевому фильтру,если есть другие ошибки-то надо сначала избавиться от них,сбрасывал инпой,ей очень удобно
Сажевый фильтр. dodon83 BMW EGR / DPF 44 23.10.2014 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
