-   -   Забился сажевый (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zabilsya-sazhevyi-35231/)
ivanovandr 15.11.2015 19:34
Забился сажевый
Здраствуйте!
У меня,точнее у друга такая проблема-имеем Е53,дизель,218лс2006г,пробег-245тк честных,забился сажевый,причем капитально-на холостых по Рейну
98 при норме 35мбр,висит ошибка по сажевому в DDE,ошибка не сбрасываеться,а регенерацию не запустить,так как
ошибка висит на DDE,какой то замкнутый круг,полазили в Сервисных фунциях,потыкали-вроде появилась запись,что регенерацция разрешена,
условия выполнили-больше 10 литров в баке,температура 75 градусов,температура на входе в сажевый 300 градусов,проехал он 60 км при 3000 обмин,но регенерация не запустилась,ошибка так и висит,машина очень плохо едет,
Подскажи,что делать?Мне на ум приходит только одно-или чистить(мыть)сажевый,или его удалять...ну или как то запустить все таки можно регенерацию?
Спасибо заранее!
вова 1951 15.11.2015 20:41
ivanovandr, Включить регенерацию принудительно на ходу...но постоянно сброс ошибок ....может поможет...или радикально удалять сажевый и чиповать...
ivanovandr 15.11.2015 20:44
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 380521)
Спасибо,способ интересный
bobcat80 18.11.2015 10:46
На ходу надо ехать и (быстрее инпой) ошибку сбрасывать
ivanovandr 19.11.2015 21:06
Спасибо,все получилось!:thumbup:
blow935 23.11.2015 11:06
Братан, как включить принудительно регенерацию?
ivanovandr 23.11.2015 11:42
Сообщение от blow935 (Сообщение 381126)
Если она не включаеться из за ошибки по DDE,то надо на ходу ехать и сбрасывать эту ошибку,если она по сажевому фильтру,если есть другие ошибки-то надо сначала избавиться от них,сбрасывал инпой,ей очень удобно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
