Описание темы:E83, 2007
Загадки N47D20
Старый 16.07.2013, 14:44 #1
По умолчанию Загадки N47D20
Всем привет,
решил я и сюда постучаться.
Имею проблему - ритмичная(!) болтанка оборотов. От количества оборотов не зависит, тем самым склонен исключить механическую часть.
Т.е. болтает ритмично и на ХХ, и на 2000 с той же периодичностью.
На холодную чуть больше, на горячую меньше. На D ощущается сильнее, чем на ХХ. В итоге - при отпускании педали на D двигаемся слегка ощутимыми рывками.
Был на 3х сервисах - комп ошибок не пишет.
Вот видео для наглядности...
_http://www.youtube.com/watch?v=hfXGUNkkazA
Кто чего посоветует?
Болтанка эта тысяч 40-50, раньше не доставала, поскольку иногда пропадало, теперь усилилась.
В процессе развития проблемы менялся клапан ЕГР, демпфер коленвала, ремни, колодки, заправки, фильтра.. :-))) - проблема не ушла.
Е83, 2.0d, 2007, ...WH50409
Последний раз редактировалось TimKo; 16.07.2013 в 14:47.
TimKo вне форума
Старый 16.07.2013, 16:19 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Регулятор давления поменяй
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.07.2013, 16:21 #3
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
это который 2 или 3 или весь 1?
А помыть там чего-нибудь не поможет?
Последний раз редактировалось TimKo; 16.07.2013 в 16:25.
TimKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:29 #4
Модератор
Аватар для amid525
на тнвд
Старый 16.07.2013, 16:31 #5
на тнвд
Гм... а не будет ли так любезен многоуважаемый джинн... :-) ткнуть пальцем в номер детали..?
Старый 16.07.2013, 16:33 #6
Правильно ли я понимаю, что при вашем диагнозе должны быть видны "пробелы" в давлении по датчику на рампе, и замер этого давления их, пробелы, покажет?
В целом дианоз мне нравится :-), смущает только одно - расход и разгон нормальные. Если ТНВД "недодувает", то были бы ошибки по низкому давлению рампы.. нет?
Старый 16.07.2013, 18:07 #7
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от TimKo Посмотреть сообщение
обычно в виде нестабильного фактического в.д по отношению к заданному.
Никакого отношения к динамике, и "недодуву" тнвд, тут нет.. Если проблема в том, о чем я предположил, только по видео..
Старый 18.07.2013, 13:48 #8
Благодарю за диагноз - частично он подтвердился - давление в рампе действительно скачет вдвое.
Но есть "забавный" глюк: когда читаешь(!) коррекции по форсункам, эффект болтанки вдруг полностью уходит до следующей перезаводки.
В итоге сейчас ждем подменный ТНВД (б.у), будем колдовать с имеющимся и подменным. Заодно порекомендовали обновить прошивки ЭБУ двигателя....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
