Описание темы:HELP!!!
Заглох Х3 2.0d 08г.
Старый 31.01.2014, 12:18 #1
Авто: ГАЗ М20А
Ищи утечку, если форсунки не текут, проверяешь скинув обратку, то регулятор давления. Вряли насос
mike880 вне форума
ingvarbmw (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 22:04 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw x3 2.0d 2008
Скинули обратку вторая ноль 1я и 3я чуть льёт, больше 1я, 4ю не снимали,(на х5 лило намного больше с трудом но заводилась). Сняли одну трубку которая с рампы (пневмоаккумулятор) на форсунку,там практически ноль. Есть ли какой клапан сброса на тнвд и за что отвечает "единица измерения топлива 13 51 7 798 875" на тнвд?
ingvarbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 22:21 #3
Сказал спасибо: 9
Низкое давление в норме. Завтра будем исключать тнвд, затем регулирующий клапан рампы и потом форсунки, так как в рампе давления нет форсунки обраткой не проверишь.
Старый 02.02.2014, 15:52 #4
Сказал спасибо: 9
Сегодня всё проверили медом исключения. Низкое давление в норме. ТНВД проверили сняв трубку что идёт на рампу и заглушили обратку(давление визуально),соединили тнвд с рампой, заткнули все выходы с рампы, смотрим по компу давление 527 тнвд в норме. Форсунки: сняли обратку и глушили по очереди выхода с рампы на форсы оставляя по одной форсунки и смотрим давление в рампе. 1я сброс в рампе давление 80, 2я-120, 3я и 4я по 250 что не достаточно для пуска. 3я и 4я ещё будут работать но сколько? ПОПАДОС минимум на 60т. СПАСИБО всем откликнувшимся!!!
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
