-   -   Заглох Х3 2.0d 08г. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zagloh-h3-2-0d-08g-28785/)
ingvarbmw 14.02.2014 21:29
Добавлю: Авто заводится едет, но при наборе скорости светит спираль и глохнет. Заводим, едем, спираль-глохнет. Ошибка Р3006 - высокое давление в рампе. В движении давление в рампе скачет 100-1150, а клапан на рампе должен держать что то около 2000 бар (если что поправьте). Собрав консилиум решили поменять клапан ТНВД (измеритель давления топлива). Будет на следующей неделе.
shkaf 18.02.2014 11:48
Зачем его сразу менять.Сбросил фишку и смотри как ведет машина и показатели.Без фишки он тнвд регулирует количество топлива по максимуму.А вот если снимиш фишку с регулятора давления в рейле машина заглохнет так я думаю у тебя скорее с ним проблема.:nod:
Подкинуть бы с рабочей машины датчик.
ingvarbmw 18.02.2014 18:37
Заглох
Огромное спасибо за ответ! Дельный совет за последние 3 недели, чуть бы раньше. Завтра будет датчик тнвд, вообще я тоже склонялся к датчику рейла. Если вы правы то датчик ждать ещё неделю. Устал ждать, хочу свою машину!!! Нет границ благодарности другу Анатолию, он дал поездить свою машину которая стоит в продаже, а то (ребёнок-садик-работа).
ingvarbmw 20.02.2014 21:55
Сегодня сняли измеритель давления с тнвд, на его сетке присутствует стружка-это нормально? Новый измеритель не ставили, думаем. Завтра поставим, после обеда будем заводить.
amid525 20.02.2014 22:21
Сообщение от ingvarbmw (Сообщение 315696)
Интенсивный износ твоего тнвд. Эта стружка, и форсы может прикончить.
ingvarbmw 21.02.2014 19:46
Догадываюсь. Можешь помочь и прислать размеры или чертёж, фото оправки для снятия тнвд N47. Спасибо!
ingvarbmw 04.08.2014 18:25
насос
Сообщение от ingvarbmw (Сообщение 311679)
Здравствуйте! У меня есть тема “провал” проблема осталась. В теме не писал но плавало давление в рампе 275-345(пневмоаккумулятор), успокоили сказали ерунда. С наступлением холодов загорался чек, бывало сам тух или я удалял DISом. Ошибка по ДМРВ: рассчитанное давление больше заданного, примерно 540>260(странно). Затем загорелась спиралька, утром завёл пропала. Заводилась с пол пинка в -23. Идём дальше. Уром завёл в холодном гараже катался больше часа, останавливался не глушил и опять СПИРАЛЬ-ЗАГЛОХ, через минуту завелась проехал 1км ЗАГЛОХ окончательно. Трос-гараж(сервис для своих). Ошибки DIS: недостаточное низкое давление и низкое давление в рампе. Поворот ключа насос в баке молчит, доём 12В жужжит. После манипуляций с реле и предохр насос жужжит - завелась с трудом, работала 30мин. Поехал загорелась спираль - ЗАГЛОХ. Оттащили к диагносту, подозрение на саляру, ошибки ЛАУНЧем: недостаточное низкое давление и низкое давление в рампе. Машина стоит сутки, завелась и глохнет. Сливаем саляру 40л.(был полный)она уже тёплая, греем 5л.+антигель и ещё саляры итого пол бака + замена топливного фильтра, не заводится. Ошибка, если по русски, низкое давление в рампе. Подозрение на ТНВД (оборотный насос высокого довления)от-50000руб., регулирующий клапан пневмоаккумулятора -9000руб., форсунки-16000шт., я в ШОКЕ!!! Заводится с помощью эфира, давление в рампе на холостых 120-170, даём газу растет 550, медленно отпускаем газ давление 120-170 комп - низкое давление. Отъехал 10м. спираль-заглох. Жду помощи. СПАСИБО!
...Насос низкого давления работает импульсно.
ingvarbmw 04.08.2014 18:32
Всем спасибо! Всё решилось заменой ТНВД.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
