Заглох и не заводится М51
Старый 02.02.2014, 20:25 #1
Аватар для Серёга Костанай
Авто: BMW E39 (5/Д)
Question Заглох и не заводится М51
Всем доброго времени суток Просьба не пинать в поиск т.к. читать я умею и посвятил поиску решения моей проблемки весь выходной, но запутался ещё больше. Теперь собственно к делу, началось с того, что неделю назад она просто заглохла пока стояла возле дома. Причем заглохла как будто постепенно прекратилась подача топлива Завел с 4-ой попытки, погазовал малость вроде все ок. Поездил дня четыре все опять повторилось. Но завести уже не удалось. Топливный фильтр новый. Снял патрубок с фильтра, при вкл зажигании подача есть, но слабенькая и длится около минуты. Полторашку накачал раз за 5. 1.Есть ли в М51 магистральный насос или только тот что в баке? 2. Какое давление должно быть перед ТНВД? Соляра идёТ без воздуха. Вытащил сегодня насос из бака, сеточка в хлам забита. А ведь ставили новый насос в марте и убеждали, что даже бак промыли. Якобы его предшественник пострадал от мусора в баке. завтра насос на проверку. Да и когда вынимал насос, то топлива было выше середины насоса. Кстати насос при проверке показал 1атм. надеюсь этого достаточно для подкачки?
Серёга Костанай вне форума
Старый 06.02.2014, 21:24 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ищи завоздушку, смотри обратку. Особенность этой модели если есть подсос то топливо с системы в бак скатывается. Там в тазу с мозгами красная релюха есть на насос в баке, ну или по тису найдешь туда перемычку токда подкачка на прямую будет работать , сначало воздух с ТНВД обратки страви, потом с форсунок и маслай. Если завелась , то сразу предположу что обратка шланг высох от старости.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:23 #3
Авто: BMW E39 (5/Д)
Дабы не плодить множество тем, спрошу в своей. Есть ощущения, что есть потеря мощности. С чем это может быть связано? Куда копать? ДВС М51. И немного увеличился расход топлива. Будут какие-нибудь предположения?
Серёга Костанай вне форума   Ответить с цитированием
Х3 заглох и не заводится swm Ремонт и эксплуатация BMW 13 08.12.2013 23:28
Внезапно заглох и больше не заводится... Dimanchik Ремонт и эксплуатация BMW 7 11.06.2012 21:58
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.12.2010 08:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
