| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.06.2013
Всем доброго времени суток Просьба не пинать в поиск т.к. читать я умею и посвятил поиску решения моей проблемки весь выходной, но запутался ещё больше. Теперь собственно к делу, началось с того, что неделю назад она просто заглохла пока стояла возле дома. Причем заглохла как будто постепенно прекратилась подача топлива Завел с 4-ой попытки, погазовал малость вроде все ок. Поездил дня четыре все опять повторилось. Но завести уже не удалось. Топливный фильтр новый. Снял патрубок с фильтра, при вкл зажигании подача есть, но слабенькая и длится около минуты. Полторашку накачал раз за 5. 1.Есть ли в М51 магистральный насос или только тот что в баке? 2. Какое давление должно быть перед ТНВД? Соляра идёТ без воздуха. Вытащил сегодня насос из бака, сеточка в хлам забита. А ведь ставили новый насос в марте и убеждали, что даже бак промыли. Якобы его предшественник пострадал от мусора в баке. завтра насос на проверку. Да и когда вынимал насос, то топлива было выше середины насоса. Кстати насос при проверке показал 1атм. надеюсь этого достаточно для подкачки?
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2011
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Ищи завоздушку, смотри обратку. Особенность этой модели если есть подсос то топливо с системы в бак скатывается. Там в тазу с мозгами красная релюха есть на насос в баке, ну или по тису найдешь туда перемычку токда подкачка на прямую будет работать , сначало воздух с ТНВД обратки страви, потом с форсунок и маслай. Если завелась , то сразу предположу что обратка шланг высох от старости.
| | #3 |
Дабы не плодить множество тем, спрошу в своей. Есть ощущения, что есть потеря мощности. С чем это может быть связано? Куда копать? ДВС М51. И немного увеличился расход топлива. Будут какие-нибудь предположения?
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х3 заглох и не заводится | swm | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 08.12.2013 23:28 |
| Внезапно заглох и больше не заводится... | Dimanchik | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 11.06.2012 21:58 |
| 535i заглох и не заводится !!! | NEPA80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.03.2011 16:42 |
| Хелп! Пожалуйста. е53 заглох и не заводится | westwest77 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.12.2010 08:26 |
