Загорается лампочка впрыска топлива Доброго времени суток!:wave: такой вопрос к знатокам дизельной аппаратуры! авто е34 тдс '94 когда машину заводишь работает норм заводится на холодную и горячую норм.Стоит вкл. передачу и почти сразу загорается лампочка впрыска. По началу можно было проехать 200м и после этого загоралась,а сейчас сразу! зимой были траблы с соляркой с парафином, после этого с бака все слили бак как могли почистили не снимая его все шлангочки продули топливний фильтр поменяли.ездила лампочка не горела, после некоторого времени начала. недавно сняли голову отмокала в бензине, продували воздухом но все бесполезно все равно горит. думаю не может ли это быть топл. фильтр потому как начала сразу загоратся, хотя сейчас тепло по идее даже тот парафин который остался возможно в баке в связи с потеплением расстаил бы. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??? хотелось бы чтоб что то подсказал amid... |
Когда горит лампочка, авто тупит в движении? |
Вообще не едет толком.когда-то она пропадала как я писал метров на 200 то едет норм а только вспыхнет лампочка не едет! |
Проверяй разъем, шнурок упр. форсунки. В лучшем случаи не контакт. Или конец ее датчику. Тогда замена всей форсунки.:wink: |
а может это каким то образом быть связано с торбой головы тнвд??? или мусор может где-то так набится в шлангочках, трубках, фильтре?? |
Нет. |
на диагностику |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
