замена антифриза м57 Добрый всем вечер назрел такой вопросик мотор м57,авто е53 как сменить полностью антифриз на данном моторе с радиатора понятно ,а где искать волшебный болт на блоке(тис читал в реале не нашел,где он есть то) или есть другие варианты слива с блока,мож патрубок какой скинуть или еще как спасибо |
справа, на блоке около ката |
спасибо |
справа - по ходу движения авто защиту снимать если совсем хош красиво слить, ниче не залив - надо снимать кат |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:11. |
