Замена цепей грм м51 Кто подскажет!В тисе на иллюстрациях два варианта звездочек а у меня одна с одного варианта а другая с второго!2.5тдсМетки в обоих вариантах одни????:help::eek1: |
В смысле? Какие там метки стоят? Посмотри, может поможет.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вот та же беда!!!!!Не могу выставить вертикально отметку на насосе!А на звезде насоса надо ставить на 6 т.к мотор шестерка!; для четырех котловых! :facepalm: |
Вложений: 1 :shock::shock::shock::shock::shock:Разницу в первом случае и втором в шестернях видишь?????и на колен валу разное смещение шпонки и метки! |
У тебя что не получается, обьясни мне. Шпонка тнвд ц меня стоит на 13 почти. Все работает. |
ты бы сфоткал что ли |
При чем там вобще метки? Распред скобой фиксируется, колено стопором, звезда на распреде на конусе, единственое тнвд не сбить с первого цилиндра, но там это сложно, картинки есть как выставить. Ставишь звезды и цепь. Дальше как написано вкручиваешь в зад тнвд переходник с индикатором и выставляешь момент впрыска в статике, если всё срастается, то всё работает без проблем |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:35. |
