замена форсунки х5 е70
Старый 28.11.2017, 07:47 #11
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
На каждой форсунке есть код, в этом коде один из параметров рабочее напряжение, для пьезоэлектрические это от 95 до 110 вольт, могу конечно ошибаться. Драйвер в блоке управления может командовать группами цилиндров согласно порядку чередования и корректировать подачу топлива для каждой форсунки, но напряжение в группе должно быть одинаковым. Если при прописке форсунок в какой-то цилиндр программа ругается, а в другой цилиндр она встала, то значит дело в этом. Подобная операция делается даже простым Х431сканером.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Текут форсунки Антон Н Ремонт и эксплуатация BMW 133 19.02.2024 10:23
Замена 6-й форсунки на М57 Е70 вова 1951 Дизель-клуб 2 20.09.2017 22:34
Замена форсунки Svetylia Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.11.2011 17:22
Замена форсунки . andrey-BMW x5 Дизель-клуб 0 29.01.2011 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
