-   -   замена форсунки х5 е70 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-forsunki-h5-e70-39405/)
tuner 28.11.2017 07:47
На каждой форсунке есть код, в этом коде один из параметров рабочее напряжение, для пьезоэлектрические это от 95 до 110 вольт, могу конечно ошибаться. Драйвер в блоке управления может командовать группами цилиндров согласно порядку чередования и корректировать подачу топлива для каждой форсунки, но напряжение в группе должно быть одинаковым. Если при прописке форсунок в какой-то цилиндр программа ругается, а в другой цилиндр она встала, то значит дело в этом. Подобная операция делается даже простым Х431сканером.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
