Замена ГРМ м57d30
Старый 29.11.2016, 19:38 #11
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Стук от вакумного насоса, практически у каждого слышен, при открытии крышки, это норм.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 29.11.2016, 20:05 #12
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
У меня стук слышен был без открытой крышки, цепь растянута на 1,3 см., внутри шалтай-балтай. Я разбирал вакуумный насос там нечему стучать, он двумя шлицами входит в звезду. А стук якобы при открытой горловине, скорее всего не стук, а работа вакуума звук разряжения !!!
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 20:42 #13
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
Это и имел ввиду.
Старый 04.12.2016, 07:47 #14
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Новая непонятка !! Взял я у товарища набор для фиксации распредвалов, выставил ВМТ по первому цилиндру, вставил фиксатор в коленвал он застопорился, но коленвал имеет ход влево - вправо где то 3-4 градуса !!! Товарищи кто нибудь стопорил коленвал, у кого нибудь такое было ?
Старый 04.12.2016, 14:43 #15
Модератор
Аватар для amid525
Возможно фиксатор не соответствует отверстию на маховике.
Старый 04.12.2016, 20:43 #16
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Фиксатор с нового набора, кончик 7,9 мм. входит в картер плотно, при повороте маховика фиксатор проваливается и стопорится но там шалтай болтай. Предполагаю что то с маховиком !! или не так поставили или не тот или ХЗ ((((. Буду ВМТ выставлять и зажимать распредвалы без фиксации КВ. Но при ВМТ есть зона неопускания поршня, думаю выставить ВМТ под конец опускания поршня, что бы не было детонации пальцев!!!
Кто фиксировал КВ ? где находится поршень, он уходит вниз или в мертвой зоне (не туда ни сюда) ??????????
Старый 04.12.2016, 22:45 #17
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Я думаю что фиксация КВ происходит чутка раньше ВМТ !!! Завтра попробую, отпишусь !!!
Старый 04.12.2016, 23:51 #18
Модератор
Аватар для amid525
Это и есть фиксация ВМТ( не раньше не позже )
Последний раз редактировалось amid525; 04.12.2016 в 23:53.
Старый 05.12.2016, 18:18 #19
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Ребята !!!! ЕСТЬ ФИКСАЦИЯ !!! Оказывается КВ стопорится при опускании поршня с ВМТ(чуть- чуть)))) !!! Я про мотор м57d30 142 кВт. Всем Спасибо !!!!
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
