| | #11 |
Стук от вакумного насоса, практически у каждого слышен, при открытии крышки, это норм.
| | #12 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2014
Откуда: Belarus Авто: Е38 730d 2001 | У меня стук слышен был без открытой крышки, цепь растянута на 1,3 см., внутри шалтай-балтай. Я разбирал вакуумный насос там нечему стучать, он двумя шлицами входит в звезду. А стук якобы при открытой горловине, скорее всего не стук, а работа вакуума звук разряжения !!!
| | #13 |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Это и имел ввиду.
| | #14 |
Новая непонятка !! Взял я у товарища набор для фиксации распредвалов, выставил ВМТ по первому цилиндру, вставил фиксатор в коленвал он застопорился, но коленвал имеет ход влево - вправо где то 3-4 градуса !!! Товарищи кто нибудь стопорил коленвал, у кого нибудь такое было ?
| | #15 |
Возможно фиксатор не соответствует отверстию на маховике.
| | #16 |
Откуда: Belarus Авто: Е38 730d 2001 | Фиксатор с нового набора, кончик 7,9 мм. входит в картер плотно, при повороте маховика фиксатор проваливается и стопорится но там шалтай болтай. Предполагаю что то с маховиком !! или не так поставили или не тот или ХЗ ((((. Буду ВМТ выставлять и зажимать распредвалы без фиксации КВ. Но при ВМТ есть зона неопускания поршня, думаю выставить ВМТ под конец опускания поршня, что бы не было детонации пальцев!!! Кто фиксировал КВ ? где находится поршень, он уходит вниз или в мертвой зоне (не туда ни сюда) ?????????? |
| | #17 | |
| | #18 | |
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 04.12.2016 в 23:53. | |
| | #19 |
Ребята !!!! ЕСТЬ ФИКСАЦИЯ !!! Оказывается КВ стопорится при опускании поршня с ВМТ(чуть- чуть)))) !!! Я про мотор м57d30 142 кВт. Всем Спасибо !!!!
| Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
| БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
| Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:08 |
