-   -   замена плунжера м 51 (нужна помощь) (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-plunzhera-m-51-nuzhna-pomosch-14338/)
seregavincha 19.08.2011 14:01
Помогите пожалуста авто 325 тдс износился плунжер стоял 012 узнал что это дешевый аналог купил 018 перебрал сам в принципе ничего сложного поставил вертикально насос открутил четыре болта и в принципе все. Теперь проблема машина заводиться очень тяжело и из трубы валит белый дым реально густой машина очень тупая к сигналу пидали газа ,думал что то не так может плунжер не идет ,разобрал поставил обратно и таже история ,может кто то менял знает какие нибудь точности ,беда в том рядом нет ни станций по обслуживанию ни специалистов ,вот самому приходиться ковыряться ,и подскажите когда я ключем кручу коленвал по часовой стрелке и смотрю на распредвал останавливаюсь и начинаю в обратную сторону то распредвал запаздывает как будто натяжнику не справиться он ослабляеться только после этого крутися распредвал незнаю может так и должно быть и смотря на шкив коленвала люфт градусов45 я езжу на таких моторах 6 лет было всякое но такое впервые . Буду рад за любую помощь ,заранее спасибо:confused:
amid525 19.08.2011 14:43
Насос сам снимал?
seregavincha 19.08.2011 15:10
да а что
seregavincha 19.08.2011 15:16
я звонил в белоруссию скпзали что возможно нужно повернуть плунжер на 180 градусов незнаю , просто думаю она совсем не заволилась бы , или сказали датчик опережения проверить а как тестером что ли не понимаю
:shock:
amid525 19.08.2011 15:26
Возмождно(что часто бывает по незнанию), при снятии\установке насоса, у тебя перескочила цепь на звезде, если подкручивал за коленвал. Или непопал на шпонку.
При выставленной ВМТ, куда смотрит шпонка звезды тнвд?
seregavincha 19.08.2011 15:28
на пол первого-час
amid525 19.08.2011 19:21
Должно чуть не доходя 12.
Перескок на звезде коленвала.
seregavincha 19.08.2011 19:57
спасибо завтра попробую отпишу подскажи чип тюнинг подешевле где сделать .
seregavincha 19.08.2011 20:05
А почему не сбился распредвал?
amid525 19.08.2011 21:47
Уверен?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
