-   -   Замена прокладки клапанной крышки М57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-prokladki-klapannoi-kryshki-m57-35674/)
Broizot 21.01.2016 09:29
Добрый день, товарищи!
Давит масло из под клапанной крышки со стороны коробки ЭБУ.
В ТИСе написано, что нужно снять все форсунки. А это я так понял совсем не просто.
Подскажите, кто сталкивался, что да как. какие сложности возникали на пути просвещения?!)
mike880 21.01.2016 13:18
Если форсунки закисли в голове, то выдернуть их оттуда получается только сваяв хитрый обратный молоток. есть смысл залить их тем же дизтопливом предварительно, чтобы размягчить хоть немного окислы. Ну и прокладки под форсунки новые надо обязательно. И вычистить колодцы форсуночные, чтобы грязь не попала при установке на посадочное место под прокладку форсунки.
Broizot 21.01.2016 15:11
Сообщение от mike880 (Сообщение 385000)
при помощи обратного молотка - форса под замену? или можно без потерь обойтись?
mike880 21.01.2016 20:58
Это штатная приспособа заводская, обратный молоток с хитроизогнутым зацепом. Если без фанатизма излекать то всё целым остаётся
Broizot 22.01.2016 09:26
Сообщение от mike880 (Сообщение 385025)
Есть вот такая приспособа. если выточить максимально приближенную приблуду, то можно пробовать) молотком опасно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
