замена редуктора
Старый 01.04.2011, 15:42 #1
Авто: бмв х6 35д 2008 г.
По умолчанию замена редуктора
2 дня тому назад поменял редуктор на х6 дизеле. после замены загорелся индикатор DPC (Dynamic Perfomance Control). Проехал 100 км. На следующий день машина при старте до 50 км/ч между 2-3 передачой думаю что то дрожит. Отвез машину на диагностику. Компьютерщики сказали надо сделать адаптацию нового редуктора, сделали. и калибровку руля. индикатор погас, машина все ровно при разгоне дрожит. Спросил мастера который поменял редуктор, говорит давай скину кардан на оборот непомню то ли вперед то ли назад.
Кто что знает помогите пжста.
Последний раз редактировалось aziz0579; 01.04.2011 в 15:46.
aziz0579 вне форума
Старый 14.04.2011, 12:36 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
если редуктора с разными передаточными числами, то точно надо прописывать его, т.к. электронная муфта делит крутящий момент по заданным ей параметрам (Пропорции распределения крутящего момента зависят от ситуации и рассчитываются исходя из показаний датчиков) датчик показывает инфу с заменённого редуктора
а если идентичные редуктора были то в чом причина я незнаю.
Последний раз редактировалось Vovan77; 14.04.2011 в 12:42.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Замена сальника заднего редуктора X5 E70 UAauto Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.07.2012 21:12
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:09
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
