-   -   замена редуктора (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-reduktora-11923/)
aziz0579 01.04.2011 15:42
замена редуктора
2 дня тому назад поменял редуктор на х6 дизеле. после замены загорелся индикатор DPC (Dynamic Perfomance Control). Проехал 100 км. На следующий день машина при старте до 50 км/ч между 2-3 передачой думаю что то дрожит. Отвез машину на диагностику. Компьютерщики сказали надо сделать адаптацию нового редуктора, сделали. и калибровку руля. индикатор погас, машина все ровно при разгоне дрожит. Спросил мастера который поменял редуктор, говорит давай скину кардан на оборот непомню то ли вперед то ли назад.
Кто что знает помогите пжста.
Vovan77 14.04.2011 12:36
если редуктора с разными передаточными числами, то точно надо прописывать его, т.к. электронная муфта делит крутящий момент по заданным ей параметрам (Пропорции распределения крутящего момента зависят от ситуации и рассчитываются исходя из показаний датчиков) датчик показывает инфу с заменённого редуктора
а если идентичные редуктора были то в чом причина я незнаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
