-   -   Замена ТНДВ на E46 320d (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/zamena-tndv-na-e46-320d-4262/)
barklaj 30.12.2009 20:29
ребят всем привет, тут такое дело стоит BMW 320d e46 100kw( мотор М47), требуется замена ТНВД, но без спец съёмника там никак, нужен спец инструмент для фиксации шестерни!!!
был в представительстве , моторист в отпуске, инструмент не дали и не показали так как всё под контролем моториста.
в ТИС этот инструмент вот такой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
может у кого-то хоть размеры, данные, фотографии или где купить, подскажите пожалуйста, машина вторую неделю из за этого съёмника стоит и ТНВД не снять!!!
shivit 28.12.2014 02:34
это не для фиксации это для сьема помпы,но можна и без него,главное выставить правильно метки,а помпу вытащить проблем нет
mike880 29.12.2014 00:52
метки то причём, там же просто насос, положение его пофиг
bobcat80 03.01.2015 21:33
Сообщение от barklaj (Сообщение 26490)
Если еще не снял, лови - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
BlackFlash 20.01.2015 16:49
Сообщение от mike880 (Сообщение 353999)
Как раз метки там очень причем. :) По меткам двигла насос выставляет опережение впрыска.
Так что надо всё выставить в ВМТ (и колено и распредвалы), потом заблокировать вал ТНВД, и потом его снимать.
Тот ТНВД что вы хотите поставить тоже должен быть с заблокированным валом в нулевом положении.
Ну или после установки нового ТНВД ищите стрелочный индикатор и проводите статическую установку ТНВД.
Обязательно потом через диагностический софт "подружить" ЭБУ тнвд и EWS... Вроде так...
ТНВД от машины АКПП и МКПП разные!
ЗЫ: чертежи всяких съёмников для М47 я на фанатиксе выкидывал... Без съёмника очень сложно вытолкнуть ТНВД из шестерни, и потом впихнуть назад, т.к. шестерня чуть съедет в сторону.
mike880 20.01.2015 20:46
Какая разница как на коммонрейле тнвд стоит относительно грм? Это же не М41 с насосом VE
BlackFlash 22.01.2015 09:04
Сообщение от mike880 (Сообщение 356182)
Советую выучить матчасть по теме:
Двигатель M47 (100кВт 136л.с.). раздел топливная система.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
