Замена топливного фильтра Х3
Старый 10.02.2010, 21:17 #1
Авто: bmw x3
По умолчанию Замена топливного фильтра Х3
Скажите пожалуйста где находится топливный фильтр в БМВ Х3 TDI, звонил на СТО сказали под защитой колесной арки, но там не нашел. СПАСИБО.
gena-miron вне форума
Старый 10.02.2010, 21:39 #2
Инструкция по замене топливного фильтра bmw e83 в приложенном файле.
Тип файла: pdf bmw_e83_fuel_filter(M47T2, M57T2, N47, N47S).pdf (164.5 Кб, 801 просмотров)
gluschak (03.07.2011)
Старый 22.02.2012, 19:57 #3
Аватар для MVVX3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
Прокачать систему питания.
Включить зажигание на 1 минуту (система
прокачивается автоматически).
Только N47: Удалить воздух из системы
питания в соответствии с указаниями
диагностического тестера BMW.
С включением зажигания на 1 минуту (пробовал несколько раз) ничего не получается: мотор даже не схватывает. У меня N47, может кто подскажет как "Только N47:удалить воздух из системы питания в соответствии с указаниями диагностического тестера BMW" без тестера и в домашне-гаражных условиях?
Лучше BMW может быть только новый BMW
MVVX3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 23:55 #4
Чем закончилась эпопея замены фильтра? Тоже предстоит менять. Подскажи пожалуйста подводные камни.
juar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 16:16 #5
Аватар для MVVX3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
Подсоединяешь пластиковую бутылку через шланг, как для прокачки тормозов. Заполняешь фильтр, включив зажигание, увидишь в бутылке как из шланга топливо потечет. Соединяешь топливопровод и крутишь стартером чтоб мотор завелся. Топливопровод пережат, главное прокачать фильтр, чтоб воздуху осталось как можно меньше. Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MVVX3 за сообщение:
juar (18.06.2012), timon629 (16.08.2013)
Старый 16.08.2013, 02:41 #6
Аватар для timon629
Авто: бмв х3
А по подробней можно. Как в фильтр залить соляру. Куда шланг бутылки подсоединять. Фильтр же внизу. Откуда заливать.
Последний раз редактировалось timon629; 16.08.2013 в 02:44.
timon629 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 11:02 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от timon629 Посмотреть сообщение
Куда шланг бутылки подсоединять. .
К входному шлангу тнвд, т.е нам выход фильтра.
Вкл. зажигание, и прокачиваешь.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.08.2013, 17:56 #8
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Чтобы по меньше крутить стартером при замене фильтра,подготовте чистый болтик (наверно м8) и заткните резиновый шланг от двигателя чтобы не сливалась саляра после снятия фильтра, а так не когда проблем небыло.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 21:58 #9
Аватар для timon629
Авто: бмв х3
Благодарю вас за ответы, но у меня обнаружилась другая проблема. Оказывается проблема не в воздухе. Не включается топливный насос. Сегодня добрался до топливного насоса, подключил его напрямую, работает. На фишке присоединяемой к мотору выдаёт 10вольт, на АКБ 12,3 в. Получается на фишке как бы резервное что ли, показывает что проводка цела. Одеваю фишку на мотор и проводом контактирую плюс АКБ с плюсом топливного насоса. Всё работает окей. Целый день ездил. Вот только мне кажется на насос есть предохранитель или датчик, который накрылся. Предохранители в бардачке все проверил. Датчики под капотом(кажется три штуки) с левой стороны походу. Больше не нашёл. Может где ещё есть подскажите пожалуйста или в чём другая причина?
Старый 17.08.2013, 01:09 #10
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Два предохранителя f 34-5A
f 54 -20A
рисунок не открылся вообщем стоят в торпеде под перчаточным ящиком у пасажира
Последний раз редактировалось shkaf; 17.08.2013 в 01:11.
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? zuro Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2010 23:44
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:22
Замена топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:20
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
