| Новичок Регистрация: 17.11.2009
Скажите пожалуйста где находится топливный фильтр в БМВ Х3 TDI, звонил на СТО сказали под защитой колесной арки, но там не нашел. СПАСИБО.
Инструкция по замене топливного фильтра bmw e83 в приложенном файле.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gluschak (03.07.2011) |
| Новичок Регистрация: 02.12.2011
Откуда: N.Nov. Авто: BMW X3 | Прокачать систему питания. Включить зажигание на 1 минуту (система прокачивается автоматически). Только N47: Удалить воздух из системы питания в соответствии с указаниями диагностического тестера BMW. С включением зажигания на 1 минуту (пробовал несколько раз) ничего не получается: мотор даже не схватывает. У меня N47, может кто подскажет как "Только N47:удалить воздух из системы питания в соответствии с указаниями диагностического тестера BMW" без тестера и в домашне-гаражных условиях?
__________________ Лучше BMW может быть только новый BMW |
Подсоединяешь пластиковую бутылку через шланг, как для прокачки тормозов. Заполняешь фильтр, включив зажигание, увидишь в бутылке как из шланга топливо потечет. Соединяешь топливопровод и крутишь стартером чтоб мотор завелся. Топливопровод пережат, главное прокачать фильтр, чтоб воздуху осталось как можно меньше. Удачи!
| Новичок Регистрация: 21.09.2011
А по подробней можно. Как в фильтр залить соляру. Куда шланг бутылки подсоединять. Фильтр же внизу. Откуда заливать.
Последний раз редактировалось timon629; 16.08.2013 в 02:44. |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | К входному шлангу тнвд, т.е нам выход фильтра. Вкл. зажигание, и прокачиваешь.
| Участник тусовки Регистрация: 06.12.2011
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Чтобы по меньше крутить стартером при замене фильтра,подготовте чистый болтик (наверно м8) и заткните резиновый шланг от двигателя чтобы не сливалась саляра после снятия фильтра, а так не когда проблем небыло. |
Благодарю вас за ответы, но у меня обнаружилась другая проблема. Оказывается проблема не в воздухе. Не включается топливный насос. Сегодня добрался до топливного насоса, подключил его напрямую, работает. На фишке присоединяемой к мотору выдаёт 10вольт, на АКБ 12,3 в. Получается на фишке как бы резервное что ли, показывает что проводка цела. Одеваю фишку на мотор и проводом контактирую плюс АКБ с плюсом топливного насоса. Всё работает окей. Целый день ездил. Вот только мне кажется на насос есть предохранитель или датчик, который накрылся. Предохранители в бардачке все проверил. Датчики под капотом(кажется три штуки) с левой стороны походу. Больше не нашёл. Может где ещё есть подскажите пожалуйста или в чём другая причина?
Сказал спасибо: 12
Откуда: Коломна Авто: x5 | Два предохранителя f 34-5A f 54 -20A рисунок не открылся вообщем стоят в торпеде под перчаточным ящиком у пасажира Последний раз редактировалось shkaf; 17.08.2013 в 01:11. |
| E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2010 23:44 |
| Замена узла топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:22 |
| Замена топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:20 |
| Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
