заводится но на педаль не реагирует
Старый 29.07.2014, 20:11 #1
Аватар для Cazar
Авто: BMW 525TDS
Салют! У меня такая же проблема! E39 525TDS, симптомы такие же, но немножко отличаются. Свеча накала загорается только при большой скорости. Но педаль газа, с какой-то переодичностью, тоже не реагирует на нажатие. Плюс еще потряхивает на холостом ходу, довольно таки ощутимая вибрация такая.
Заезжал в сервис на диагностику, двигатель ошибок не показал. Были ошибки, но точно не связанные с данной проблемой. Потом работник сервиса обнаружил как в топливной системе переодически проскакивают пузырьки воздуха. Этим он и объяснил потряхивание машины, а так же переодический провал педали газа
Другой товарищ говорит, что там в баке с одной стороны насос с другой крыльчатка в трубке и 2 датчика уровня вот надо подключиться к компу и посмотреть что датчики уровня эти показывают скорей всего насос не дает мощности и не раскручивает крыльчатку во второй половине поэтому топливо скапливается в одной стороне и машина сасет из той части где практически нет топлива поэтому хапает воздух
легко проверить заправить полный бак
еще бывает что насос сам отломался от корпуса в котором стоит и плававет свободно в топливе тоидело всплывая и хапая воздух
либо негерметична система
Я пока еще не установил правильный диагноз, времени нет.
Cazar вне форума
Старый 30.07.2014, 10:32 #2
Авто: bmw 525 td e34
спасибо за совет полезу сейчас смотреть
bugorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 15:32 #3
залил бак по показаниям 60 литров ,заводится норм но на педаль так и не реагирует ,зато если нажать и держать педаль и заводить то 800 оборотов держит и после на нажатие реагирует но трогается еле еле потом вроде мааааленький разгон никакой динамики а педаль притоплена порядочно
не реагирует на педаль газа е38 м 57 3diesel Дизель-клуб 8 16.09.2012 03:01
e60 530d LCI не реагирует на педаль газа iura1966 Дизель-клуб 11 10.04.2012 21:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
