Заводится после снятия-установки топливопадающего шланга
Старый 21.12.2010, 14:22 #1
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
Question Заводится после снятия-установки топливопадающего шланга
Доброго дня дизелисты и не только .В один прекрасный день заглушил двигатель и сразу не смог завести .Только после того как снял подводящий шланг к фильтру и убедился ,что топливо подаётся и когда поставил обратно мотор завёлся без проблем .До этого маслал долго и безрезультатно .Здесь ,на форуме подсказали ,что датчик на топл. фильтре отрубает БК если давление не достаточное (менее 1,5 ,т.е. до фильтра (как мне кажется ).В связи с этим поменял насос в баке (старый мне кажется качал лучше ,но подстраховавшись поменял ) ,сегодня поменял под днищем (тоже качает нормально ) .Фильтр поменял .Самое удивительное ,что проблема возникает один раз на примерно 2 тысячи км . и при длительной езды ,более 5 часов (на ходу никогда не возникала только когда заглушил ) .После замены пока всё нормально .Теперь вопрос --ЧТО ЕЩЁ НУЖНО СМОТРЕТЬ И ГДЕ ? Двигатель 2,5 Д коммон райл ,2000 год .
starco вне форума
Старый 21.12.2010, 15:21 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
датчик р\вала
Старый 21.12.2010, 20:44 #3
Аватар для starco
Авто: BMW-525 D
А при чём здесь этот датчик ? Скорее всего с подачей топлива ,мне так кажется .
starco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 23:06 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Часто глючит от перегрева, после больших дистанций..
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
