жидкость на движке N47 народ, подскажите кто знает, снял защиту двигателя а там какая то жидкость стоит возле каждого цилиндра. Что это такое не знаю. На фото видно. Мож кто сталкивался? Машина рест Е83 2d.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вода (мотор мылся ? или недавние дожди ?) ! Или дизель! Пальчиком. Носом. Языком (шутка). |
нет, не мыл, тряпкой промокнул, такая вязкая жидкость, похожая на масло |
Из под форсунок сочится (компрессия потихоньку выдавливает), кольца уплотнительные (медные) стоит поменять. |
Или шланги обратки . Или высокого давления . На обратку колечки поменять, под форсункой медные - поменять, высокого давления затянуть от души ! |
Может банально пролитое масло при его заливке в маслозаливную горловину? Удалить и посмотреть не появится ли само. |
да, думаю попробовать протереть и посмотреть будет ли появляться. но у каждой форсунки стоит не похоже что это пролитое масло) |
может с обратки подсачивать- там давление..... |
думаю может попробовать поменять медные уплотнители на форсунках. При замене этих медных уплотнительных колец нужно смазывать форсунку высокотемпературной смазкой (BMW 83.23.0.441.070)? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:15. |
