Звуковой сигнал!!!!!! Еду я еду!!! Вдруг не стого не с сего сработал звуковой сигнал. При включении зажигания он постоянно работает!!!!! Народ подскажите как устранить не исправность,я отключил фишки от сигнала что бы доехать домой!!!! Заранее спасибо!!! |
НА рожок сигнала постоянно подключен + а -прерывается кнопкой на рулевом колесе, так что перетерся на авто минусовой провод.:smile: |
andrey10, Спасибо за ответ,но ты бы не мог мне поэтапно написать что мне надо сделать и где искать обрыв - провода. У меня БМВ Х5 3.0 дизель, 2003 г.в |
Открой WDS,изучи схему.Скорее всего релюха зависла. |
либо релюха либо шлейф в руле были такие случаи не рвался а окоротили между собой |
Заметил при поворотах что - то болтается в руле))))) Сейчас вроде катаюсь не сигналит машина на всю улицу,только при нажатии на сигнал ,как обычно))) и в руле ничего не болтается)))) Но боюсь это не надолго,т.к точной причины не установил))))) Жду ваших советов))) Заранее благодарен!!! |
так сними подушку с руля и глянь что там болтается |
А как ее правильно снимать не подскажешь??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:11. |
