-   Добро пожаловать! (https://bmwpost.ru/forum/dobro-pozhalovat-40/)
-   -   Мой ручной зверЪ (https://bmwpost.ru/forum/dobro-pozhalovat-40/moi-ruchnoi-zver-24740/)
Сабыр 05.06.2014 14:48
на фото не понравилось расположение аккумулятора...так и просит что бы на клемы уронили что нибудь металическое...например балонник:facepalm:
Vitaliy1982 05.06.2014 19:43
Аккумулятор находится под полом багажника, защищен от всевозможных сюрпризов тем самым
Vitaliy1982 20.07.2014 10:43
Давно заметил, что на малой скорости (20-30 км/ч) при отпускании газа машину подклинивает слегка, грешил на задний правый ступичный подшипник, заменил его, "подкусывание" осталось, решил, что проблема в разорванной опоре раздатки-коробка провисла и крестовина заднего кардана подклинивает. Вчера полез менять опору, заменил, в процессе обнаружил, что нижняя крестовина переднего кардана (у раздатки) мертвая, одна чашка треснута, чашка напротив раскрошена, звонок в магазин запчастей "слегка" меня расстроил-самый дешевый не оригинальный кардан стоит 18860 р. (про оригинал и не спрашивал), крестовина 3660. Спасает лишь то, что в гаражах много знающих людей, один мой знакомый подсказал, что крестовина похожа на Нивовскую, но когда кардан разобрал, родная крестовина оказалась меньше диаметром и очень похожа на ВАЗ-классика, сегодня поеду посмотрю классические крестовины, да и в инете нашел информацию, что люди ставили классические крестовины и они нормально ходят. Вся беда на дорестайле, что крестовина около раздатки открыта и на нее вся грязь летит, на рестайле стоит защитный экран, буду изобретать экран заодно.
Vitaliy1982 20.07.2014 23:41
Купил крестовину от ВАЗ классика за 272 рубля GKN , чашка чуть меньше в высоту, в остальном все замечательно. Пришлось чашки прихватывать сваркой, так как одна проушина в кардане была с большой выработкой. Пробная поездка по гаражам прошла успешно, завтра посмотрю поведение в дальней дороге.
Karawane 29.10.2014 14:50
Молодца, хорошая машинка.
Vitaliy1982 13.12.2014 23:49
Давно не отписывался в теме, да и не о чем, ну отремонтировал стартер за 5700 в "Силе Тока" (замена якоря-оплавились ламели от изношенных щеток). Вчера купил себе подарок о котором давно уже мечтал-CВ радиостанцию. Купил Megajet MJ-300 и антенну Lemm Magnum AT-72. Да не самое лучшее оборудование, но мне пока хватит как начинающему. Антенну установил на рейлинг с помощью кронштейна, правда хомуты пришлось делать самому из резьбовой штанги, так как штатных не хватало, чтобы навернуть гайки. Магнитную пятку не признаю ни в каком виде-это беда для ЛКП и связь с ней г...о
Вот фото моих обновок:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
