Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Новости, объявления, срочная информация > Добро пожаловать!
Добро пожаловать! Представление новых участников, поздравления с ДР и другими радостными событиями, благодарности.
Пропуски в зажигании м54 уже задолбался
Старый 06.06.2017, 18:54 #1
Авто: бмв
По умолчанию Пропуски в зажигании м54 уже задолбался
Ребятя всем привет помогите не могу разобраться в чем причина!!!Машина без катовая с завода м54в25 ! Проблема заключается в том что идут пропуски зажигания по всем цилиндрам три из них катушки новые оригинал бош! Читаю инпой ошибки по всем котлам пропуски читаю рейнголдом по одному цилиндру то есть ошибки 5 горшка сбрасываю газую примерно тыщи три следущая катушка и так по очереди.думал датчик колена был запасной оригинал бу нечего не поменялось.Свечи платина 4х контактные проехал тыщи три с ними. Грешу на датчики распреда выпуск и впуск не знаю куда дальше копать. Читал в интернете у одного пацана было что при езди на низких оборотов было поддергивание он поменял распред впуск не помог поменял выпуск помог. Сказал надо ставить только оригинал типо только они будет корректно работать. Подскажите куда копать?или поменять два датчика распреда?
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Radmir102 вне форума
Старый 06.06.2017, 21:13 #2
Авто: E39
Если бы датчики, то по ним выскочила бы ошибка.
Посмотри коммутатор и провода от него к катушкам.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 21:33 #3
Авто: бмв
Pro-master, а где находится коммутатор?сама планка откуда штекера к катушкам идут?я штекера прозванивал один плюс один минус одна пустышка и так на всех
Radmir102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 17:14 #4
Авто: E39
Сообщение от Radmir102 Посмотреть сообщение
Я не помню, обычно за мотором.
Сигнал с коленвала идет на коммутатор, то есть коммутатор должен видеть обороты двигателя, и он распределяет по цилиндрам когда какой зажечь давая импульс катушкам.
Ну типа так.
Старый 07.06.2017, 20:50 #5
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Управляющий сигнал на катушки с DME приходит. Электрическая схема простая, ищи в WDS.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 13:38 #6
Авто: E39
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
Ну да, немного не так выразился (использую старые термины).
Ну вот типа так:
Старый 08.06.2017, 20:41 #7
Авто: бмв
и откуда начать интересно?
Последний раз редактировалось Radmir102; 08.06.2017 в 20:42.
Старый 08.06.2017, 22:07 #8
Авто: бмв
перерыл интернет нашел форум один у того так же было после смены мотора ток ненаписал как решил) еще говорят что возможно из за гидрокомпенсаторов
Старый 08.06.2017, 22:15 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ребята помогите...3 катушки новые...( 3 бэу хз, 6 свечи бэу хз?)
помочь на катушки со свечами?
выпуск то продувается?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
