-   Добро пожаловать! (https://bmwpost.ru/forum/dobro-pozhalovat-40/)
-   -   Пропуски в зажигании м54 уже задолбался (https://bmwpost.ru/forum/dobro-pozhalovat-40/propuski-v-zazhiganii-m54-uzhe-zadolbalsya-38775/)
Radmir102 06.06.2017 18:54
Ребятя всем привет помогите не могу разобраться в чем причина!!!Машина без катовая с завода м54в25 ! Проблема заключается в том что идут пропуски зажигания по всем цилиндрам три из них катушки новые оригинал бош! Читаю инпой ошибки по всем котлам пропуски читаю рейнголдом по одному цилиндру то есть ошибки 5 горшка сбрасываю газую примерно тыщи три следущая катушка и так по очереди.думал датчик колена был запасной оригинал бу нечего не поменялось.Свечи платина 4х контактные проехал тыщи три с ними. Грешу на датчики распреда выпуск и впуск не знаю куда дальше копать. Читал в интернете у одного пацана было что при езди на низких оборотов было поддергивание он поменял распред впуск не помог поменял выпуск помог. Сказал надо ставить только оригинал типо только они будет корректно работать. Подскажите куда копать?или поменять два датчика распреда?
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
Pro-master 06.06.2017 21:13
Если бы датчики, то по ним выскочила бы ошибка.
Посмотри коммутатор и провода от него к катушкам.
Radmir102 06.06.2017 21:33
Pro-master, а где находится коммутатор?сама планка откуда штекера к катушкам идут?я штекера прозванивал один плюс один минус одна пустышка и так на всех
Pro-master 07.06.2017 17:14
Сообщение от Radmir102 (Сообщение 410195)
Я не помню, обычно за мотором.
Сигнал с коленвала идет на коммутатор, то есть коммутатор должен видеть обороты двигателя, и он распределяет по цилиндрам когда какой зажечь давая импульс катушкам.
Ну типа так.
Anatolich 07.06.2017 20:50
:eek1: Управляющий сигнал на катушки с DME приходит. Электрическая схема простая, ищи в WDS.
Pro-master 08.06.2017 13:38
Сообщение от Anatolich (Сообщение 410238)
Ну да, немного не так выразился (использую старые термины).
Ну вот типа так:
Radmir102 08.06.2017 20:41
и откуда начать интересно?
Radmir102 08.06.2017 22:07
перерыл интернет нашел форум один у того так же было после смены мотора ток ненаписал как решил) еще говорят что возможно из за гидрокомпенсаторов
a_m5 08.06.2017 22:15
ребята помогите...3 катушки новые...( 3 бэу хз, 6 свечи бэу хз?)
помочь на катушки со свечами?:biggrin1:
выпуск то продувается?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
