-   Другие марки (https://bmwpost.ru/forum/drugie-marki-143/)
-   -   Проблема с электрикой 2101 (https://bmwpost.ru/forum/drugie-marki-143/problema-s-elektrikoi-2101-a-35515/)
Penguin 25.12.2015 22:36
Народ, помогите тупику (т.е. мне) :)
Авто 2101. Полностью переложил проводку пять лет назад. (из пяти схем собирал свою) Год назад, ни с того ни с другого, начал перегорать предохранитель стеклоочистителя на второй скорости. З/ч бесплатные.
Пробовал менять три разных реле. Три разных мотора. Обходить подрулевой переключатель. Потом вообще собрал всё на новых проводах на полу! Так и на полу то же самое! Прерывистый режим работает отлично, только на второй переключишь, пара взмахов и горит предохранитель, греются провода и контакты. :ph34r:
В чём подвох ? Что может быть ? Если нужна распиновка, что куда и как у меня идёт, чтобы проверить со схемой, и указать где я дурак - после выходных скину. Но суть в том, что до этого 4 года всё работало отлично!
Penguin 07.02.2016 22:30
:somn: Всё разобрался. Косяк был именно в схеме подключения. В своё время, когда собирал проводку, не понял куда идёт один провод. Но без него всё отлично работало 4 года (на старом типе реле). Новые реле полностью электронные, уже не позволили такого прикола. По этому и горел пред. Нашёл нормально-понятную схему, и развёл всё по новой, в том числе и этот недостающий провод. Всё работает отлично. :wave:
Driver_best 24.06.2017 02:13
Сообщение от Penguin (Сообщение 386249)
а стоило просто найти старое реле)) что разобрался, молодец!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
