У отца Ваз 2110i 2001 г.в. машина не заводится уже 2 недели ребят, выручайте. У отца Ваз 2110i 2001 г.в. машина не заводится уже 2 недели. Перед этим менялся стартер. Сегодня проверили ремень ГРМ, массу двигателя, масляный фильтр менялся в ноябре. Куда еще лезть не знаем. Подскажите кто-нить!!! Кстати когда ремень ГРМ проверяли на соответствие меток, двигатель как-то очень туго вращался хотя и без свечей, он же вроде бы должен нормально прокручивать? |
Есть только 2 причины по которым не запускается авто: 1) Нет искры. 2) Нет подачи топлива. Проверь, если всё есть машина как ни крути должна заводится. |
2110 посмотри шкив привода генератора.он бывает с резиновой вставкой и без.так вот,если с резинкой-бывает что срывает и датчик положения коленвала не видит положения гребёнки или с ума сходит из-за неверного угла зажигания.лечиться заменой шкива.случаи такие раза два-три в месяц стабильно.послушай топливный насос-гудит или нет.в крайнем случае проверь давление в системе. |
Проверь искру,чтоб дальше можно было думать,что с ней! |
ln2306, на этой машине должно стоять силовое реле стартера..его посмотри..как вариант - замок зажигания...успехов:wave: |
бензонасос посмотри |
Все!!! Оживили аппарат. Извините, что поздно отписываюсь!!! Но что было именно, так и не понятно:facepalm: |
Ни че.Март не за горами!:ph34r: |
:biggrin1: Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:29. |
